Pues si señores, hay todavia algunas cositas nuevas por supuesto, que se que mas de uno puede necesitar.. Solo llamen a preguntar 6103619 a Maria Luisa... y la verdad que estan regalados!!!!
Defensa central trasera $350,000
Punta trasera izq touring $112,000
Punta trasera der touring $112,000
Lampara techo (sunroof unicamente)
Union bomper
Bomperetas, creo que de un solo lado, los tres estilos
Caucho sunroof
Partes de caja
Eje toma
Pin caja de cambios
Horquilla reversa
Vrilla caja
Seguro barra de cambios
varilla caja 1a-2a
varilla caja 2a-3a
varilla caja 3a-4a
tuercas eje mando cambios
algunas partes electricas y del sistema de refrigeracion y combustible
bomba de agua
empaue bomba de agua
mangueras
baquelita bomba gasolina
pistones de 1800cc
diafragmas y piezas varias de carburador solex
ventaviola alternador
algunas piezas de techo y de frenos
ducto ventilacion aire calefaccion
sistema soquet de encededor de cigarrillos y switch de velocidad limpiabrisas
tuerca sujecion switches de tablero
de luces..
aros negros externos de luces, y solo queda un par
empaques vidrios de luces
correas de motor
tarro liquido de frenos $70,000... una ganga!! vale mas de 30 euros en walloth
empaues de bomba de agua y reparticion, incluido retenes
switch de tablero y radio modelos pre-71
tapones tensor cadena
tapacubos de ti y tii
pines de boceles de estribos
pines de carteras de puertas con su respectiva funda de caucho
motor limpiabrisas
palanca derecha limpiabrisas modelos 74 en adelante (revisar si aplica)
empaquetaduras de carter, culata, retenes de cigueñal, polea, kit de reparacion...
en la lista que pasaron, tambien hay flotadores de carburadores, tapones de carter, bujes y tapas de arranque, empaues de caja, rodamiento de cardan, piezas de la transmision, etc.
Union bomper
Caucho sunroof
Partes de caja
Eje toma
Pin caja de cambios
Horquilla reversa
Vrilla caja
varilla caja 1a-2a
varilla caja 2a-3a
varilla caja 3a-4a
bomba de agua
mangueras
pistones de 1800cc
de luces..
correas de motor
motor limpiabrisas
