una solucion para problema con respaldo de sillon desnivelado
weeecho
30 Dic 2008
167
Quetzaltenango (xela)
Buenas Tardes Jovenes
Les queria compartir una solucion por si alguno de uds esta sufriendo con su respaldo del sillon delantero que este desnivelado.
1. desmontar el sillon desde la base con todo y sus rieles o carrileras.
2. desmontar los dos tornillos que lleva las placas de metal que van en los lados del respaldo
3. desmontar el tornillo que va en la parte del cojin del sillon es necesario una llave 17 mm
4. revisar visualmente que el frame o estructura del sillon no este quebrada.
5. proceder a quitar el seguro que permite lograr desmontar el resorte
6. en mi caso tenia una platina estaba suelta y tiene que ir enroscada para que esa parte quede firme.
7. proceder primero a poner el engranaje entre las dos bases o placas esta lleva un tipo de arandela que no permite que pase de largo entre las los bases o placas
8. volver a instalar y ya queda como nuevo.
