FAN CLUTCH
pgomezra
16 May 2012
cota
AMIGOS MUY BUEN DIA!!, ME GUSTARIA CONSULTARLES SI DESPUES DE CAMBIAR EL FAN CLUTCH ES NORMAL QUE SE QUEDE PEGADO UN TIEMPO, LO QUE PRODUCE UN RUIDO MUY FUERTE DEL VENTILADOR GIRANDO, TIPO TOYOTA LAND CRUISER, .SI LO RECUERDAN- EL MECANICO ME DICE QUE ES NORMAL Y QUE POCO A POCO VA SOLTANDO,LO QUE REALMENTE NO ME CONVENCE MUCHO. AGRADEZCO SU RESPUESTA. PGOMEZ
Hola!
Pues es normal que se trabe algo mas de lo normal. pero no puede estar siempre funcionando... y debe dejarse mover con la mano al estar apagado.
GRACIAS LAS RESPUESTAS, CUANDO ESTA APAGADO, LO PUEDO MOVER CON LA MANO, PERO CON EL MOTOR ENCENDIDO, ACELERA CON EL MISMO, Y OBVIAMENTE TRABAJA SIEMPRE CON UNA TEMPERATURA MUY BAJA, DEMASIADO DIRIA YO, COMPARANDOLO CON LA AGUJA DE LA GASOLINA EN POCO MENOS DE UN CUARTO!!
pgomezra dijo:
pero que la temperatura se queda tan abajo es porque el termostato no esta funcionando o no tiene... igual el fan suelta algo con los km
AH OK JORGE MIL GRACIAS, ESTAS CORROBORANDO QUE SE VA SOLTANDO POCO A POCO ENTONCES, VOY A HACER CHEQUEAR EL TERMOSTATO DE TODAS FORMAS.
ESTOY ATENTO AMIGOS A UN ENCUENTRO DE E21¨S SERIA SUPER, OJALA SEA PRONTO
Un saludo...
A propòsito del tema del vetilador, en nuestro E21 , el ventilador se activa dos cuartosò ò dos rayitas despuès de la mitad del reloj.... es normal? Muchas gracias
