SINCRONIZACION SOLEX 4 A 1 PARA BMW 6L MODELO 1978
ALEXANZOLA
BMW E21 320/6 MD 1978
2 Jul 2012
163
125
MEDELLIN (Antioquia)
Buenas tardes,
En este momento acabe de Comprar mi BMW E21 1978 de 6 en linea, tiene carburador Solex 4 a 1, en la ciudad de Medellin y Bogota que sitio es recomendado hacer una excelente Sincronizacion???
Prende como un relojito cuando esta caliente... tiene mucho olor a gasolina, pero cuando esta frio sale humo entre azul y negro y el aroma a gasolina es insoportable...
Fui a MTech en el 7 de Agosto y me comentaron 2 cosas.... no se involucran en sincronizacion de carburadores y me recomendaron lo siguiente como voz a voz...
1. Me dieron el nombre de un Sr. Elkin Betancourt que esta ubicado en la Cll 78 con Cra 28 me dijeron que era bueno pero no se mas
2. Un Sr en la Avenida 1ra dos cuadras arriba de la Caracas que era experto en Carburadores de Vehiculos antiguos que es muy famoso en la Av 1ra
Por Favor me podrian confirmar si alguna persona los conoce para poder tener verdaderas referencias ya que el carro lo compre hace 1 mes y se que es mejor buen medico que sepa de estos carburadores.
De Antemano mis agradecimientos y es espera de sus Excelentes comentarios
Gracias
Alexander Anzola
Alexander bienvenido, mientras le responden quienes saben, mientras tanto...
:fotos:
Alexander, bienvenido, personalmente NO RECOMIENDO al Sr Elkin Betancourt, en el 2007 mi 2002 ti, fue supuestamente reparado por él, las chambonadas que hizo salieron a la luz poco tiempo después.....Nada que ver....
Y como se dice por aquí....
:fotos:
ALEXANZOLA bienvenido, se hizo a un buen carro, bueno el carburador 4 a 1 es muy bueno siempre y cuando esté bien cuadrado y lo haga una persona que sepa del tema tengo 2 carros con el mismo carburador y cero problemas, el olor a gasolina puede ser por varios factores:
1.Mangueras de gasolina tostadas o cuarteadas (el más frecuente)
2.Filtro de Gasolina viejo y obstruido
3.Empaquetadura del carburador y apriete del mismo
4.apriete abrazaderas dmangueras de bomba de gasolina y regulador de gasolina
5.Nivel del flotador demasiado alto
Le recomiendo desmontar el carburador, limpiarlo y hacerle mantenimientos y montar todos los empaques nuevos, se consiguen fácil y a buen costo en el barrio Rionegro de Bogotá
También le recomiendo cambiar todas las manqueras de gasolina, no son costosas y se puede evitar una varada y derramamiento de gasolina que puede ser peligroso.
Revisar también correa de repartición y patín (muy importante, cada 50.000 kms) revisar o cambiar bujías, filtros (aire y gasolina) calibrar válvulas, chispa y llevar al carro a examen de gases con el fin de que quede amigable con el medio ambiente y por ende económico de combustible y así mismo con la potencia que debe ser.
Con respecto a los mecánicos que menciona no los conozco, pero Jorge M3 socio del club , ingeniero automotriz y especialista en BMW le puede ayudar a poner a punto el 320/6.
Saludos y cualquier duda no dude en comunicarla…
Buenos dias,
Ivan, Muy gentil de su parte y gracias a una mala experiencia no cometi el error de ir a botar la platica y mucho menos dañar mi carro que tanto costo conseguirlo
Cordialmente
Alexander
Hay que ir reparando cosa por cosa para ir descartando/solucionando cada síntoma. Lo ideal es tener un mecánico de confianza. Jorge Valenzuela puede hacerlo, ingeniero automotriz, socio y dueño de varios BMW (2002, E21 y E30 que yo recuerde), así que los conoce.
Buenas tardes,
Juan Sebastian, Gracias por casualidad tienes el numero telefonico del Sr. Jorge Valenzuela para poderme contactar con el y para que me indique la direccion de su taller
Gracias
Alexander
Re:SINCRONIZACION SOLEX 4 A 1 PARA BMW 320D 6L MODELO 1978
Muchas Gracias Fernando,
Una pregunta especial... por todo lado e buscado que significa el 320D que es la serie especial en ese año como Efficient Dynamics.... que caracteriza esa serie "D"??? ya que este vehiculo es de Noviembre de 1978.
Gracias
Alexander
Buenas tardes,
Sobre mi pregunta esto fue lo que encontre:
El segmento D es un segmento de automóviles que se ubica entre los segmentos C y E. Generalmente tienen espacio para cinco adultos, o para siete u ocho adultos en el caso de los monovolúmenes.
Actualmente estos automóviles miden aproximadamente entre 4,50 m y 4,85 m de largo, sea en carrocería liftback, sedán, familiar o monovolumen. Los modelos más económicos suelen ser más largos, mientras que los más costosos suelen ser más cortos, tener un voladizo delantero y batalla más grandes. Los motores van en el primer caso desde cuatro cilindros de 1.6 litros de cilindrada hasta seis cilindros de 3.0 litros, y en el segundo hasta ocho cilindros de 6.2 litros (véase bmw m3).
Dentro del segmento D hay varios subsegmentos que corresponden a los tipos de automóvil. Un automóvil de turismo del segmento D se suele denominar "automóvil mediano" o "mediano grande"; un automóvil todoterreno de este tamaño se llama "todoterreno mediano"; y un monovolumen del segmento es un "monovolumen grande".
El BMW Serie 3 es un automóvil del segmento D producido por el fabricante alemán BMW desde el año 1975. Es el modelo más vendido de BMW y abarca cinco generaciones. El Serie 3, situado un escalón por debajo del Serie 5, se ofrece con carrocerías cupé de dos puertas, sedán de cuatro puertas, descapotable de dos puertas y familiar de cinco puertas.
La versión deportiva del Serie 3 se denomina M3 , y es diseñada por BMW Motorsport. En 2008 BMW estrenó el nuevo M3, con un motor con ocho cilindros y produciendo 420 CV. Éste se produce en tres carrocerías: Sedan, Coupé y Cabrio. Pertenece a la carrocería E90.
Una pequeña pregunta Fernando para algun repuesto de carroceria deberia cambiar las medidas??? o es generico ya que ese segmento dice que son mas largos??
Gracias
Alexander
Alexander Bienvenido!!!
como te dijo Fer. ahí esta todo para que subas con tranquilidad las fotos. (preferiblemente photobucket, es mas fácil y molesta menos).
por el lado de la información que mencionas de la "d" es bien raro.. no habia escuchado de ello. y pues la info que encontraste tiene varios errores.
1- se ofrece con carrocerías cupé de dos puertas, sedán de cuatro puertas, descapotable de dos puertas y familiar de cinco puertas. si estamos hablando de e21. SOLO se fabricaron coupes.
2- La versión deportiva del Serie 3 se denomina M3 , y es diseñada por BMW Motorsport. En 2008 BMW estrenó el nuevo M3, con un motor con ocho cilindros y produciendo 420 CV. Éste se produce en tres carrocerías: Sedan, Coupé y Cabrio. Pertenece a la carrocería E90. el cuatro puestas es el e90, el coupe el e92 y el cabrio es el e93
Y todos los e21, pre y post (pre son los primeros y post del 80 al 82) son de la misma medida.. nunca he visto un e21 mas largo :ok:
con gusto yo te puedo ayudar con el tema del carburador. mi numero es 321 2083892
slds
y
:fotos:
ALEXANZOLA dijo:
Gracias
Alexander
Buen día Alexander. Antes que nada bienvenido, felicitaciones por tu compra y esperamos que te la puedas disfrutar al máximo y podamos ayudar en ese proceso.
Jorge tiene razón, esa nomenclatura está muy marciana, creo que mejor escojes otra fuente de información. Sobre todo por que Efficient Dynamics es concepto de los últimos cinco años, y los diesel empezaron en serie 3 desde mediados de los 80s.
Ánimo con la subida de fotos, al principio parece programación básica de computadores, pero mecanizada es super sencilla :ok:
Muy Gentil Jorge M3, me parece perfecto, me podrias indicar si tienes taller y la direccion para dirigirme este fin de samana para la revision clinica de la sincronizacion y otras cositas que toque hacerle que no este teniendo en cuenta
Gracias
Alexander
ALEXANZOLA dijo:
Buenas tardes,
Gracias
Alexander
Buenas tardes:
Cuando habla del segmento "D", no se refiere a que sea 320D, Los segmentos comerciales usados pera los carros están catalogadas de la "A" hasta la "F", teniendo en cuenta el tamaño de la carrocería que vas desde 3.3 metros como mínimo en el segmento "A", hasta mas o menos 6 metros de la "F" para autos grandes como limusinas.
Aqui una explicacion mas detallada:
Segmentos comerciales
Segmento A: son los autos de cuatro plazas más pequeños del mercado. Su tamaño oscila entre los 3.3 y 3.7 metros. Su carrocería es hatchback de tres o cinco puertas.
Segmento B: tienen capacidad para cuatro adultos y un niño. Con carrocería hatchback o monovolumen tiene una dimensión que ronda los 3.9 metros. En los sedanes (berlinas pequeñas) y familiares llegan a medir hasta 4.2 metros.
Segmento C: son los autos más pequeños que pueden albergar cinco personas adultas. Llegan a medir hasta 4.2 metros en los modelos hatchbacks y 4.5 metros en el caso de sedanes y familiares.
Segmento D: berlinas y familiares de cinco plazas, pero con motores más potentes y maleteros más amplios que los del segmento C. Poseen un tamaño promedio de 4.6 metros.
Segmento E: son berlinas elegantes de magnífico confort, los modelos más grandes que las fábricas producen en serie. Tienen una dimensión que frisa los 4.8 metros.
Segmento F: son berlinas y limusinas de alta gama que siempre superan los cinco metros de largo.
Espero que esta información les sirva de algo y despeja las dudas.
Saludos.
Buenas noches alguien podria ayudarme con el contacto de jorge valenzuela,
Necesito ayuda con mi carburador. De ante mano muchas gracias
