¿Cómo poner fotos en el foro?
Estado
425
Actualizado: 14/Sept/2012
En nuestro foro es vital poner fotos para ilustrar todo tipo de trabajos, problemas, reuniones o eventos. Por esa razón, a continuación se presentan unos tutoriales para brindar ayuda a las personas que no saben como subir fotos e imágenes al foro. El procedimiento es muy mecánico y una vez se tiene la práctica, subir y poner fotos en el foro es muy sencillo.
El servidor mas recomendado es Photobucket, que ha tomado mayor fuerza y brinda mas herramientas para la edición de fotos en línea, por eso es el preferido por la mayoría de usuarios del foro del Club BMW Clásicos Colombia.
Con el uso de la aplicación Tapatalk para smartphones, tablets y otros dispositivos, la carga se puede hacer directamente desde la aplicación como es explica en este tutorial.
RECOMENDACIONES
* si tienen varias fotos sobre un tema específico, evalúen abrir un nuevo post para no sobrecargar el post actual en el que las quieren publicar.
* tómense el trabajo de cambiarles el tamaño a uno menor, por ejemplo, 1024x768 pixles. El foro por sí sólo, no hace un redimensionamiento automático de las mismas.
A continuación encuentra los siguientes tutoriales:
Gracias por la colaboración
TUTORIAL PARA CARGA DE FOTOS EN PHOTOBUCKET
Actualizado: 10/Ago/2011
Con el fin de brindar una ayuda a todos los usuarios con el tema de poner fotos e imágenes en los mensajes, este es un tutorial de ejemplo para que lo pongan en práctica.
PASOS:
1. Ingresar a la web de Photobucket en el enlace: http://photobucket.com/
2. Como en cualquier sitio web, es indispensable registrarse con el correo personal para poder ingresar y subir imágenes en cualquier momento, asi es que haz clic en el botón "Sign Up" en el navegador
3. Una vez completo y verificado el registro, ingresamos de nuevo a http://photobucket.com/ e iniciamos sesión con nuestros datos, haciendo click en "Sign in", escribiendo usuario y clave
4. Desde nuestra cuenta, podemos crear varias carpetas para organizar y clasificar las fotos según los temas, o simplemente cargar todas las fotos en un solo directorio, usando la pestaña "Album" y "All albums". ya creadas las carpetas procedemos a subir las imágenes que queremos compartir en el foro, usando el botón "Upload Now"
Se despliega una nueva ventana que nos permite elegir la carpeta donde queremos subir la foto.
Hecho esto, ahora si procedemos a elegir las fotos a subir, usando el botón "Select photos and videos"
Buscamos el archivo en el directorio de nuestro PC (se pueden seleccionar varios archivos al tiempo). Es aconsejable reducir el tamaño o resolución de la misma a 800X600 para que carguen mas rápido y se visualicen rapidamente en los mensajes. Si no lo hace no hay problema, por defecto Photobucket redimensionará las imágenes a 1024X768 si el tamaño es superior.
y la carga empieza automáticamente cuando cerramos la ventana de selección de achivos. No hacer nada en el navegador durante esta operacion.
5. Cuando finaliza la carga de imágenes, aparece un nuevo botón que me da la opción de salvar y continuar hacia el album donde subimos las fotos
6. Allí aparecen todas las imágenes que hemos subido al servidor de Photobucket y los enlaces de cada imagen subida a Photobucket
Fíjense en la parte inferior de la imagen, Haciendo click en el cajón de IMG Code en combinación con Ctrl + C (acción copiar con el teclado) queda copiado el enlace que debemos pegar en el mensaje de la siguiente forma:
Una vez completo nuestro mensaje o respuesta, hacemos click en el botón "Publicar", y este es el resultado que podemos ver cuando publicamos un tema, mensaje o respuesta:
¿Cómo mostrar fotos en miniatura con Photobucket?
Photobucket incluyó entre sus opciones la imagen "miniatura", muy útil para postear una galeria de fotos evitando congestionar los temas. Esta funcion ya estaba en imageshack, pero como aqui en su mayoria usamos el photobucket por velocidad y sencillez, les aviso para que lo usen al momento de subir galerias de muchas fotos.
Simplemente hay que copiar el codigo que aparece en el cajón IMG Thumb y pegarlo en al mensaje
El resultado es este (se podrá abrir cada imagen haciendo click sobre la misma)
MULTI-ENLACE DE FOTOS CON PHOTOBUCKET: Copiando todos los enlaces con un solo clic
Pobrablemente varios ya conocen esta herramienta de photobucket que permite seleccionar y pegar varios enlaces de fotos para poner en el foro, en vez de hacerlo una a una como se ha descrito en los tutoriales o como la mayoria lo hace cuando cuelgan fotos en el foro. Para aquellos que no conocen esta herramienta, y les da pereza colgar todas las fotos por el tiempo que tomaba copiar uno a uno cada enlace, esto le va a gustar.
Lo primero es ingresar al álbum donde estan alojadas loas fotos que vamos a compartir, o las fotos que recien acabamos de subir
Cuando ya visualizamos las fotos del album que queremos compartir, puedo seleccionar una por una con la opción "check" o "chulito" para indicar que es una foto para compartir o seleccionar todas con el boton "Slect all" en la parte inferior
Sleccionadas las fotos, hacemos clic en el enlace "Choose Selection" que está junto a "Selecto All" en la parte inferior, y allí seleccionamos la opción "Generate links codes for selected"
Esta acción desplega una ventana con varios cajones y enlaces. El grupo de enlaces que nos interesa copiar para enlazar las fotos de un solo clic en el foro es el contenido del segundo grupo (tercer y cuarto cajón), que tiene como titulo IMG for bulletin boards & forums
Hacemos un solo clic en el cuarto cajón (o segundo cajón del grupo IMG for bulletin boards & forums, que dice "Full size"
y vamos al cuerpo del mensaje y damos con el teclado Ctrl + V y listo!!. En esta parte podemos introducir un "enter" (intro) para dejar un espacio entre foto y foto con el fin de dejar espacio entre las fotos, pero no es necesario..
Publicamos la respuesta, y es todo!!. TODAS LAS FOTOS QUE SELECCIONAMOS quedan colgadas en el mensaje sin necesidad de hacerlo una por una.
Esto también se puede hacer con las fotos en miniatura "clic-queables", el ahorro en tiempo es grandisimo, y es la mejor forma de hacerlo con las fotos de eventos y reuniones donde hay muchas por subir y nunca tenemos tiempo.
TUTORIAL PARA CARGA DE IMAGENES DESDE TAPATALK
Actualizado: 14/Sep/2012
La cantidad de usuarios de la aplicación Tapatalk para smartphones y Tablets es cada día mayor, por ello Tapatalk ahora permite cargar imágenes alojadas en el propio servidor de Tapatalk (para cualquier usuario del foro) o en nuestro propio dominio bmwclasicos.com (administradores exclusivamente).
Subir las fotos es muy sencillo. Cuando esta escribiendo un mensaje o una respuesta desde Tapatalk, usar el icono de "cámara" para subir directamente una imagen que va a capturar o el icono de "paisaje" para subir una foto almacenada en el dispositivo:
Abajo entonces aparecen dos opciones de alojamiento, usar entonces -> Alojado en Tapatalk
Entonces elegimos el tamaño de la imagen. Siempre elegir el tamaño mas grande posible, 1024 si esta disponible, mejor.
Aparece entonces en el cuerpo del mensaje la dirección donde queda alojada la imagen entre IMG, este enlace corresponde a la imagen que se va a publicar en el mensaje. No modificar ni eliminar ese texto, contiene la URL de la imagen.
Finalmente completar el texto que acompaña el mensaje y publicamos el mensaje con el botón -> Enviar
¿Como realizar la carga de imágenes en masa en menor tiempo?: Redimensionamiento de imágenes
Para ayuda de la carga de fotos en masa reduciendo considerablemente el tiempo normal de carga de fotos, dejo a continuación una forma simple de reducir el tamaño de los archivos antes de la carga a photobucket o imageshack, reduciendo eficientemente el tiempo de carga y congestion del servidor. El tamaño mas comercial de fotografias en Internet es de 800x600 pixels, sin embargo ya la mayoria de los monitores tienen mas tamaño y se pueden dejar en 1024x768 pixels.
Lo primero es realizar una copia de la carpeta de fotos a subir para conservar las fotos del tamaño original, una vez hecho esto, con ayuda de programas procesadores de imagen como el Microsoft Picture Manager (R) que viene en el paquete de Microsoft Office (R), buscamos y abrimos la carpeta de fotos a cargar en la galeria de la pagina web.
Estando dentro de la carpeta de fotos (la copia creada), seleccionar todas las fotos, Menu Edición -> Seleccionar todo
Una vez seleccionadas las fotos, Menu Imagen -> Cambiar tamaño... y seleccionar en "Ancho x Alto predefinido" el tamaño 800 x 600 px
Luego de esto, dar click en "Aceptar", y finalmente Menu Archivo -> Guardar todo
Terminada esta operación, entramos a photobucket y elegimos las fotos que deseamos cargar en la carpeta que contiene las imágenes reducidas, la reducción en tiempo de carga es al menos la cuarta parte del tiempo normal.
Tema actualizado. Se eliminó el tutorial de Imageshack ya que este servicio había inscrito el dominio bmw2002club.com pero nunca inscribió el dominio bmwclasicos.com a pesar de los esfuerzos y reiterados intentos de registro de nuestro nuevo dominio en la web de Imageshack. En su lugar, y teniendo en cuenta que el numero de usuarios de Tapatalk crece y este permite la carga de imágenes de mayor tamaño, Fue indexado un pequeño tutorial para carga de imágenes directamente desde Tapatalk.
Con lo aburrido que se ha vuelto el nuevo photobucket.... Flickr es una buena opcion ahora, y ofrece 1 Tera de espacio gratis para compartir fotos!
P3159218 por fdovargas, en Flickr||
Estoy seguro que algunos se han dado cuenta, ahora el enlace de imágenes de photobucket va con URL incluida, y para abrir una imagen desde Tapatalk es bien aburrido porque al picar sobre ella para verla lo redirige a photobucket.
Para deshabiitar la URL en los enlaces de imágenes de photobucket y que se peguen como antes, solo el codigo IMG y la imagen sin enlace, basta con desactivar la siguiente casilla en sus cuentas personales:
User settings / Albums / y desactivar la casilla "Link back to albums", guardar cambios y listo. Ahora al enlazar desde photobuket ya no pega la URL y es mas practico visualizar imagenes desde Tapatalk
Estado
