Upgrade frenos de disco para E21
masilva
13 Oct 2009
97
125
Bogota D.C.
Hola a todos, pregunta técnica, que tan complicado seria montarle freno de disco en las 4 ruedas al E21?, y se justificaría una inversión de este tipo para lograr un mejor performance en el frenado?. Gracias
Masilva:
La mejor opcion y mas sencilla para colocar frenos a disco en un E21, es conseguir los brazos de suspension traseros de 323 E21, con las pinzas de freno, discos, y sistema de freno de mano.
No hay que cambiar nada en el sistema de hidraulico, simplemente se cambia uno por otro.
Tendrias que conseguir:
- Parrillas de suspencion traseras
- Discos traseros de E21 o E30
- Pastillas de freno
- Manguitos hidraulicos de 323i (los de los frenos a tambor no te sirven)
- cables para freno de mano de 323i
- Pinzas de 323i.
Tambien existe la posibilidad de colocar las pinzas de E30, en el E21.
Te transfiero un post que "tome prestado" de www.bmwe21.net
Hace poco tiempo, Jeroen uno de los "Guru" de E21, publico esta guia para colocar las mordazas traseras de E30, en los autos que tengan frenos traseros de E21 323i.
La razon? es mas facil conseguir pastillas y pastillas de competición (tipo Ferodo etc), para colocar en las mordazas de E30, ademas que el funcionamiento general es mejor.
Transfiero el brico en ingles, y si hay alguna duda la voy respondiendo por acá.
www.bmwe21.net dijo:
Upgrade to E30 rear brakes for 323i.
It is easy to replace the 323i's rear calipers with E30 examples. They work better and there are still some performance pads available like Ferodo DS2500 that I chose.
Required mods:
1. brackets need to be made slightly thinner where they bolt on to the trailing arm to get it centered around the disc, to abt 14.3mm thickness. Use the original E21 bolts.
2. thread of those holes needs to go (drill to 10mm)
3. notch between these holes needs to be removed.
Required brake hoses: E30 examples instead of E21. Stock size fits, slightly shorter looks better but stock hoses fit ok already.
Discs can remain stock E21 323i.
Tal cual dice Sierpien, lo más fácil es poner tijeras traseras de E21 323i.
Yo tengo unas mordazas traseras para la venta por si se anima a empezar ;D
Tapatalk PRO 
