Ayuda urgente E28
dortizch525
28 Oct 2015
4
Hola tengo mi E28 (dedo presentación) y le e cambiado la bomba del agua, tal cual como dice el manual del taller, al terminar vota arrancarlo y no enciende, revise chispa en las bujías y tiene buena, revise tambn depronto los tiempos de que hubiera movido algo q no debía y tampoco no se q mas hacer tiene gasolina le llega y todo pero no se q mas hacer
Ayuda porfa llevo una semana y no e podido dar con el problema.
Muchas gracias
quite la manguera de retorno y a dar arranque mire si retorna gasolina conectando otra manguera y sacandola hacia un recipiente grande.tenga cuidado porque es bastante la gasolina que retorna.
si no retorna tiene dos posibilidades 1 regulador de presion obstruido con la consecuente inundacion del motor
2 el rele de la bomba de gasolina no actua ya sea porque no recibe los pulsos del arranque o porque esta defectuoso.
otra opcion es que se haya girado el distribuidor.
esta seguro de que es un 528 porque si es un 520 o 5256 el asunto puede ser diferente
Si si es el 528i
Gracias lo haré y contare como me va pero si suena a ello por si están mojadas las bujías revisaré y les contaré
