camber plate
miilor
siempre estaras conmigo
15 Abr 2008
282
mirar esto parece interesante , no es en un 2002 pero el modo es el mismo pienso que seria la misma conversion, paso a paso tambien hay un how to de como cortar los struts de la suspension delantera
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.arizonazcar.com/camberplate.html&sa=X&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dcamber%2Bplate%26hl%3Des%26sa%3DG%26pwst%3D1
http://www.eurosportacc.com/camber_caster_adjustment_kits_bolts_plates.htm
qaqui unos tornilos para modificar la caida esto parece sencilo de utilizar no?
los ultimos no aplican para nuestro caso, porque es cuando el amortiguador se desacopla de la rueda, asi que la alineacion la dan los tornillos. El 2002 tienen la torre y la base fija, es inmodificable. La unica es montar camber plates o bien sea la modificacion que pegaste de primero.... que por cierto tiene un trabajo de soldadura impecable
