arbol de levas cual me ira mejor
jonasito
SER PACIENTE RENCONPENSA EN COSAS BIEN HECHAS
1 May 2008
632
GRAN CANARIA
bueno yo tenia claro lo que le iba a poner a mi coche
mi pensamiento es la electronica del m3 como ya sabeis
entonces mi pensamiento de colocar levas de 316 es por que el motor puede girar entre 7200 y 7600 segun el preparador de los m3 y se le ganaria mas caballos
pero los que preparan los m10 me dicen que no que con 304 ya va sobrado por los bajos que tiene el motor
y yo pienso los alpina no montaban 320 aun mas que lo que yo quiero??????
gracia espero vuestas opiniones.
Jonasito habia abierto este post para leerlo y olvidé responderte ... ;)
La curva de potencia del eje de levas de 304º va entre 4000 a 7000rpm, aumentando la alzada de las levas , lo que hace un auto interesante para el camino, con buenas prestaciones por encima de las 4000rpm. Estos ejes de elvas tienen alzada de 10.7mm minetras que el eje 316º tiene una alzada de 11.9mm. Este puede ser un eje de levas muy intresante incluso para uso en el tráfico.
El eje de levas 316º es definitivamente mas agresivo, y diseñado para circuitos; el mejor rendimiento del eje esta entre 4500 a 8000rpm, y lo hace incómodo para uso en tráfico o recuperacion por debajo de las 3000rpm. Si tu 2002 va a ser un auto exclusivamente de carreras, y no piensas usarlo en calle, 316º es la mejor alternativa, pero si lo que realmente deseas es un auto alegre, rápido, que suba de vueltas y este acorde con la inyeccion del S14, manejable en tráfico y bueno sobre el régimen de 7000rpm, 304º es la elección.
pues si o quiero para calle pero bien gordo.
me has convencido ,no quiero pasar apuros cuando conduzca en carretera para arrancar y todo eso.
entonces me quedo con el dr.sckrich que tengo sin usar que se que este se utiliza para carreras tambien y da mucha vida al coche
lo que no me hace gracia es que al 304 hay que modificar el asiento de arbol por un poco mas ya que es mas grueso
muchas gracias fer
otra cosa los muelles de valvula tienen que se dobles o simples reforzados.
Te cuento que 304º es el limite para usar con muelles de válvula sencillos, hasta 7000rpm, si excedes de ese numero de vueltas de motor, los dobles son necesarios, aunque debido al aumento de alzada, yo preferi comprar los dobles.. es un motor que usaré hasta unas 7200rpm aproximadamente.
hola que tal yo estoy pensando en mandar a hacerle el arbol de levas y quiziera saber tambien que me recomiendan tengo entendido que el mio es de 294º puede ser ? y quiziera saber bien las medidas de los avances y retrasos de valvulas de el de 304º muchisimas gracias saludos para todos
pelos dijo:
Dirás un 292º. Tengo el libro de Mike Macartney prestado en este momento, pero apenas lo tenga en mis manos te doy el dato. Creo que el arbol de 304º tiene 10.7mm o 11.4mm de alzada, con eficiencia de 4000-6500rpm. El 292º tiene alzada de 10mm y eficiencia de 3500-5500rpm
Como ya sabeís, con mi coche me dedico a los rallys de regularidad, aunque este próximo año haré rallys de regularidad Sport, para los que necesitaré un poco más de CV.
En principio he comprado un escape completo con colectore de la marca IRESA, también estoy reciclando unos weber de 40, y ahora quiero hacer válvulas para adaptarlo a el combustible sin plomo, pero ya puestos cambiaría el arbol de levas por uno de 292º, creeís que es el adecuado??
A mi me gusta que el coche tenga bajos, no me gusta "estrujarlo" arriba, me duele a mí mucho.
No tengo mucha idea de mecánica, y por eso antes de abrir el motor quisiera tener todo el material controlado para tener el menor tiempo posible el coche desmontado.
Que más me recomendaís para aprovechar la reparación/modificación de esa parte?
Gracias y saludos.
el 292 es el ideal para esa mejora que buscas, sin perder los bajos a los que estas acostumbrado cuando pisas el acelerador. Necesitaras mas paciencia con los weber, pero una vez finos, el cambio es radical
